气相色谱(GC)
阿宝
第1楼2013/07/31
点火 平衡以后 是多少?
石头记忆
第2楼2013/07/31
没有点火偏高,是工作站的问题,调零后点火看看基流是什么情况
千层峰
第3楼2013/07/31
点火后观察才有意义。
wxs123456
第4楼2013/07/31
先复位,点火后观察,如果还是很高,就要对系统进行检查。
小涛0519
第5楼2013/07/31
参数调整好后,点火后看看基线是否有下降的趋势,如果没有要系统的检查
安平
第6楼2013/07/31
从后向前,先确认工作站是否正常,然后检测器。
suda2009
第7楼2013/07/31
你有没有折过,我折了一次FID也出现过你这种情况,弄了好久才发现是收集极的信号线接触到FID的外罩了。
xiao-jin
第8楼2013/07/31
先将火焰熄了,静态时调零,不行可以调节旁边电位器,如果还是调不下来,可将检测器后离子线拔去再调调。
husujuan88
第9楼2013/08/01
仪器刚开机时不稳定,走走就好了!
valorb
第10楼2013/08/02
没点火就偏高,是不是检测器积水了?
