气质联用(GCMS)
千层峰
第1楼2013/07/31
请问扫描/s越小是什么意思?釆样频率越大,同一时间内釆集点越多。
花开见我
第2楼2013/07/31
是安的仪器吗?采样频率,2的n次方。默认n等于2,即每个质量数采集2的2次方,4次。n等于5,则每个质量数采集32次。采集次数越多,越准确。但相应的每个质量数的扫描时间会越短。扫描时间越长,越准确。两者是相互影响的,为了平衡,一般选择采样频率为2或者3。
蓝是那么的天
第3楼2013/07/31
扫描频率的设定就是没X扫描1次,从开始质量数到终止质量数。X过小每个点的驻留时间过短,X过大,扫描次数过少,都会影响测试结果。
安平
第4楼2013/07/31
扫描过快,会损失图谱细节。 下图中,黑色谱图扫描速度较高。蓝色较低。
第5楼2013/07/31
扫描速度低,重复性也会差。
六子
第6楼2013/08/06
扫描/s 是工作站上全扫描参数里的,应该是每秒的扫描次数吧。用的是安捷伦化学工作站。
第7楼2013/08/06
非常感谢了,有点理清了。用的是安捷伦7890A-5975C。
huangshangjian
第8楼2013/08/06
釆样频率越大,同一时间内釆集点越多。
三灬
第9楼2014/08/24
想请问一下,每个质量数采集的数次越多,那在每个质量离子上停留的时间应该越长才是,为什么您说“但相应的每个质量数的扫描时间会越短”?
第10楼2014/08/24
比如采样频率为2时(2的2次方),扫描速度是2.91次/秒。采样频率为3时(2的3次方),扫描速度为1.50次/秒。采样频率越大,扫描速度越低,单位时间内获得的采集点越少。导致组成一个峰的采集点变少,对于定性和定量都不利。因为一个峰,想要定性需要5-10个点,定量的话需要10-20个。
