记录一次理化事故过程
  • 逆天一棍
    2013/07/31
    光谱
气体检测
  • 公司的人员日益壮大,实验室的设备越来越不够用了。
    前两天准备做个脂肪的萃取实验,居然连平时放在角落里没人用的水浴锅,也变成了香饽饽而供不应求了——我下手的晚,居然找不到用的!
    一边是没有设备,要想用就得排队等;一边是领导等着要结果。
    怎么办?
    和别人商量先借用一下?每个人分的任务都那么多,都想早点干完早点了事,商量了几个,都是无功而返;再采购吧,一时半会也送不过来。
    其实我用水浴锅,仅仅是把萃取脂肪的溶剂——乙醚和石油醚挥发出去,只剩下脂肪。既然找不到水浴锅,我用个电炉,把温度调低点,达到让溶剂微沸,快速挥发出去就行了。
    只要能控制好温度,理论上这样应该是可行。
    想到这里,既然没有条件,就自己创造条件来赶实验的进度吧。
    于是,找好需要的电炉、铁架台、分液漏斗、表面皿以及萃取试剂,开始了我的脂肪萃取。
    前面都还顺利,因为都和以前的做法一致。就是挥发溶剂这一步,还是做的比较小心。
    刚开始电源开关开的比较小(谨慎嘛),但是等了半天,不见溶剂的微沸,于是一步步的慢慢的调大电炉的火力开发,直到出现微沸状态。
    微沸开始了,还挺好用。
    正在沾沾自喜于自己的变通的时候,猛听见“砰”的一声,蒸发皿里面的乙醚和石油醚开始燃烧起来了!
    那叫一个熊熊火焰呐!
    如果是你们,遇到这样的时候会怎么办呢?
    大惊失色、惊慌失措、手忙脚乱、冷汗淋漓……………..
    是不是这些形容词?不知道你们是不是这样,我身边的同事,已经有这样的了。
    我倒是没有惊慌,因为我知道里面燃烧的是乙醚和石油醚,而且表面皿是一个开放式的容器,不会有爆炸的可能性,等到皿里面的“燃料”燃烧完了就自然就熄灭了。因此有几个同事建议我赶紧想办法看怎么灭火,都被我制止了。然后,我“别有兴致”的拍了几张当时的场景!
    最终,自然就是自然熄灭了。最终,我的实验要重做。
    这是熄灭后的表面皿,整个都黑了。
    其实,我把这个事故的过程公布出来的本意是想告诉大家,任何一个实验都有一定的危险性,特别是用到低沸点的有机溶剂,并且还要用到温度的时候。但是只要有一个冷静的头脑,发生意外的时候要冷静的分析情况,预计可能出现的各种后果,从中选择一条最合适的解决办法来。千万不能惊慌失措、顾此失彼,从而造成二次损失或者是更大的损失。
  • 该帖子已被版主-尘加10积分,加2经验;加分理由:原创
  • zhw19811005
    第1楼2013/07/31
    看那么高的火焰,确实还是蛮危险的
  • nphfm2009
    第3楼2013/07/31
    乙醚等有机溶剂怎么能用明火加热呢
  • 逆天一棍
    第4楼2013/07/31
    因为用的是乙醚和石油醚,所以是在通风橱里面做的。虽然那么高的火焰,通风一开,而且是开放性的容器,应该不会出现社么状况的。
    zhw19811005(zhw19811005) 发表:看那么高的火焰,确实还是蛮危险的
  • 逆天一棍
    第5楼2013/07/31
    呵呵,动静大而已。
    尘(fjh26) 发表:看着好吓人
  • 逆天一棍
    第6楼2013/07/31
    燃烧有两个必备条件:一是温度,而是氧气。只要达到一定的温度,即便不是明火,在空气里面也会燃烧的。
    nphfm2009(nphfm2009) 发表:乙醚等有机溶剂怎么能用明火加热呢
  • 透明
    第7楼2013/07/31
    有机溶剂也敢烧啊?
  • 逆天一棍
    第8楼2013/07/31
    本意是想加快挥发的,谁知道就烧起来了。
    透明(zsj201204) 发表:有机溶剂也敢烧啊?
  • 逆天一棍
    第9楼2013/07/31
    这么快就审核通过了??在别的版面,我发的原创都好几天了还没有通过审核呢!
    第10楼2013/08/01
    实验室里要注意安全,安全第一。
