LC20AT泵维修一例
tangtang
第1楼2013/07/31
泵算是液相很耐用的部件了,一般很少有问题。
透明
第2楼2013/07/31
tangtang电路板也能搞定啦?
第3楼2013/07/31
换件而已,只不过是拧螺丝的。
三人行
第4楼2013/07/31
还没有遇到过类似情况,换下的主板也要去修吧?
第5楼2013/07/31
厂家基本上只换不修,一块主板几千大洋啊。倒是可以拿去给电工试试。
第6楼2013/07/31
这是哪个厂家,够黑的,过了保修期了没有?
第7楼2013/07/31
早过保修期了。仪器厂家基本都是这个做法,集成电路板现场维修不太容易,直接更换是解决问题的最快途径。
第8楼2013/07/31
这样很难找出故障原因.
第9楼2013/07/31
因为难找,时间又等不起,一般都是直接换。要做排因维修的话可能要整个泵送回厂家了。
lsyecspc
第10楼2013/08/01
主板换了一般不用换ROM,直接在工作站里重重新设置一直仪器参数就可以了,换ROM不小心就会把插脚弄断。
