老多_小多
第1楼2014/07/23
你重新启动 ,仔细看看进样针自检的时候会动么不行,那你就要报修了
e_liang369
第2楼2014/07/24
进样马达或者主板坏了
zhaohua8011
第3楼2014/07/24
从启试一试,有可能进样针松动或者进样针马达出故障!
四丫头
第4楼2014/07/24
清洗针的时候可以,就是进样时,针在原位一点不动,我觉得是哪个臂的问题。
第5楼2014/07/24
重启还是那样,之前用好好地,第二天打开就这样了。
kiss-plmm
第6楼2014/07/24
猛抖几下触发线 估计就好啦
第7楼2014/07/25
你自检都是好的,进样有问题,不排除通讯控制问题
第8楼2014/07/25
问题解决啦,仪器没有问题,是因为检测器的地址与软件中的不一样,所以相当于没有连接检测器,不连检测器就进不了样。谢谢各位啦。
lirongbin77
第9楼2018/02/01
楼主好,我现在遇到和你一样的问题,自动进样器自检成功,进样有问题,现在都提示找不到样品板了,怎么设置地址啊,麻烦帮助,谢谢啊
