三人行 2013/08/02
用磷酸二氢钾和磷酸氢二钠做缓冲溶液/乙腈 20/80做流动相时,缓冲盐是否会有析出?
doczheng 2013/08/02
这两个样品都是要求在同一个条件下吗? 如果不是,可能残存在柱内难以洗脱, 同一根柱子柱压前后相差接近4,是不是有漏液的问题,仔细检查下,
zhoujin83 2013/08/02
[quote]原文由 [b]youlemei(youlemei)[/b] 发表: 色谱柱是C18,25cm之前水/乙腈 70/30,柱压是10.2,前几天用磷酸二氢钾和磷酸氢二钠做缓冲溶液/乙腈 20/80,PH=8柱压6.7,之后用水/乙腈 70/30,柱压大概6.6,做一个样品重现性很好,几分钟之后做一个别的样品,稍微有点碱性,再做之前的样品,峰面积就不行了,差很多,不知道是什么原因造成的,我今天换了根柱子,也不平。[/quote] 你的仪器是什么型号的啊,会不会是泵的隔膜破了,因为你用了缓冲盐。还有,你说用水:乙腈=1:9的溶液冲洗,是写反了吧
