化学药检测
nphfm2009
第1楼2013/08/05
如果是肥料的话,称2g左右,具体要看你的样品的水分吧
xiaowang268
第2楼2013/08/05
还是要看样品中水分含量高低的吧
erge
第3楼2013/08/05
怎么看呢?老师讲具体点啊?
zhoujin83
第4楼2013/08/06
还要看仪器的灵敏度吧,灵敏度可以消耗卡费试剂0.2-0.3ml就差不多了,但是你样品水分实在太小,就不一定非得消耗这么多。
tianru的爸爸
第5楼2013/08/06
一般要求测定水分消耗掉卡费试液1至5ml。
青林
第6楼2013/08/06
要看具体情况,0.1%的准确率一般至少要20mg以上样品。
第7楼2013/08/06
如果说样品含水量为40%,你的称样量就要相对少些,你的样品含水量为2%,那称样量就可以多些的吧
第8楼2013/08/06
当然这个值是大概估算出来的
doczheng
第9楼2013/08/08
碰到样品水分不高的,而且又不溶解于甲醇的,那就只能用消耗1毫升以下了
影子
第10楼2013/08/08
1、看样品水分的标准;2、看所用仪器滴定管的大小:如果滴定管体积是10ml的,则消耗滴定液的总体积应该在1~10ml的范围内,这个跟手动滴定一个道理,如果称样量过多,一滴定管的标液不够用就得换一管标液,这个过程中的误差会增加很多;3、通过公式计算出来:标液浓度乘以消耗体积,除以水分标准即可得到一个称量范围,要注意单位的一致性。
