EDX的能谱究竟应该如何判定?
扫描电镜(SEM/EDS)
  • 对于能谱,心里始终有个疑惑:
    如上图,从这个结果我们可以判定样品中O,Na,Al,Si的含量超过了背景
    对于这个图,我们可以判定Ca的含量超过背景吗?这个标准改如何界定呢?请各位高手不吝指教
  • 小M
    第1楼2013/08/06
    红色线以下是背底?背底这么高啊!
  • fengyonghe
    第2楼2013/08/06
    实验结果的可信度你可以设置,界面如下:
    ±σ,±2σ,±3σ出现的概率分别为68.3%95.4%99.7% 相对误差=1/N
    阈值:计数小于给定阈值计算结果为零。阈值设定2或3结果会很可信,但低含量元素容易会被忽略。这种情况下要想检测到低含量元素,收谱时间就要大大延长。阈值设定为1,容易检测到百分之零点几的元素含量。但为了提高结果的可信度,总的计数要达到250000个。所以,你想测量结果越可信,计数量“N”就得越大。下面的关系式说明要使低含量元素的测量结果有满意的可信度,计数率也要足够大。η=3√B*C/P η:检测极限;√B:背底标准偏差;C:测量试样的元素浓度;P:计数率 。可见计数率越高检测极限越低。
  • cvbs11
    第3楼2013/08/07
    谢谢冯老师,受教了.我查看过了,我们这里阈值为2,现在的收集时间为40S,都是OXFORD的工程师设定的。
    在可信度可靠的情况下,这种只超出背景一点点的情况是该忽略还是可以判定为超出?或者再延长收集时间?
  • fengyonghe
    第4楼2013/08/07
    已经设定阈值为2,只要自动标定了元素,这个元素就一定存在。如果不能自动标定,在阈值为1 时能自动标定,这个元素也是存在的。我们都是将阈值设定为1,因为我们是搞钢铁的,许多合金元素的含量经常是百分之零点几,如果阈值设定为2,许多合金元素就需要长长的时间才能自动标定。时间等不起。
    cvbs11(cvbs11) 发表:谢谢冯老师,受教了.我查看过了,我们这里阈值为2,现在的收集时间为40S,都是OXFORD的工程师设定的。
  • cvbs11
    第5楼2013/08/09
    您说的这种情况应该是单纯的成分分析吧?可能是我说的不清楚,我举个例子,如果一片不锈钢板上有一个尺寸大约是3um的杂质,我现在需要分析这个杂质的成分,这种情况下就需要用不锈钢板的成分做背景参考。所以在这种情况下,收集到的某种元素谱峰仅仅比背景谱峰高一点点,我们能说该杂质里有这种元素吗?谢谢
    fengyonghe(fengyonghe) 发表:已经设定阈值为2,只要自动标定了元素,这个元素就一定存在。如果不能自动标定,在阈值为1 时能自动标定,这个元素也是存在的。我们都是将阈值设定为1,因为我们是搞钢铁的,许多合金元素的含量经常是百分之零点几,如果阈值设定为2,许多合金元素就需要长长的时间才能自动标定。时间等不起。
  • fengyonghe
    第6楼2013/08/09
    这下明白你的意思了。背景影响究竟有多大要综合分析谱图。比如在钢铁中有一大颗粒的Fe2O3夹杂,从谱图上看Fe元素的峰高总会低于背景。所以用背景去分析目标物中某种元素是否存在有时会很茫然。你的第一张图中从Co元素看背景的影响非常小,从它的谱图与背景的高度比看,包括Ca在内谱图左边的所有元素都是目标物中具有的元素。
    cvbs11(cvbs11) 发表:您说的这种情况应该是单纯的成分分析吧?可能是我说的不清楚,我举个例子,如果一片不锈钢板上有一个尺寸大约是3um的杂质,我现在需要分析这个杂质的成分,这种情况下就需要用不锈钢板的成分做背景参考。所以在这种情况下,收集到的某种元素谱峰仅仅比背景谱峰高一点点,我们能说该杂质里有这种元素吗?谢谢
  • sept
    第7楼2013/08/10
    如果我没有理解错,你的问题其实是两个,第一,能谱中比背景稍高的元素是否可判定有。这个问题冯老师用阈值已给你解答。第二个问题,该元素如果存在的话,是否是杂质中的,还是基体中的。
    有两个方法可以推荐,第一是在该杂质颗粒上打点,然后再在远离该颗粒的基体上打点。比较两个结果,看你感兴趣的某元素,比如Ca在杂质中含量高还是基体中含量高。如果杂质中多自然是杂质中含有该元素。第二是降低加速电压,这样空间分辨率提高,即打点处扩展小,基体影响小。更容易采集杂质的能谱,但是要注意的是此时,重元素的K线系可能激发不出来,但如果你只关注Ca的话,适当降低问题不大,只是Fe的话低于10kV只能看到L线系了。
