其他仪器综合讨论
AE35屏幕显示不清故障判断与处理
SHEQ分析:***
报告日期:20120802
chengjingbao
第1楼2013/08/06
这里我选择的主机图片是仪器初次调校的图片,大家别给显示数值吓倒,就是想给大家看看,正常开机时的仪器屏幕亮度应该怎样。
第2楼2013/08/06
该图为二次开机时的图片,我的本意是想记录一下处理过程,没想到,结果是这样的。事先声明一下,我并不知道下面会发生的事,整个过程,我只是叙述、判断、处理。
第3楼2013/08/06
此图显示的仪器开机系统检查界面,已经非常不清晰了。
zhw19811005
第4楼2013/08/06
每天进行工作日记的记录,是一个非常好的习惯
第5楼2013/08/06
这是测量结果显示界面,比上次的还差。凑合着还处理了再说。你别说,倒是学了一招,眼睛看不清楚,上回说可以比照清晰的仪器菜单按,这里发现,在较强的光线下,也是可以看清一些的,照相机镜头自动对焦条件下的清晰度,就比自然光线下,看得清楚。又学了一招。
第6楼2013/08/06
我也是没办法,事情多,有些事情,容易忘记,慢慢就养成了记工作日志的习惯,不过我一直有记日记的习惯,日记中也多为工作的内容,所以,干脆日记不记了,记工作日志,然后,再从工作日志中,附加写一些单个仪器故障报告。有时一天同时开篇几个故障报告,何时结稿,要看运气了。许多仪器故障报告,还是几年前的,何时结稿就不清楚了。
第7楼2013/08/06
该图应该是选择SETTING菜单,
第8楼2013/08/06
该图是选择对比度
第9楼2013/08/06
选择好对比度后,按勾对应的第四个键,就可以进入对比度调节。
第10楼2013/08/06
按下键是调暗,按上键是调亮,咱先是调反了,然后再调正确了,这是反调后,补拍的。这个界面有个插曲,在第一天调节时,看到这个界面,我以为是乱码,不敢调节,调来了我的另一台(我有两台一样的),查看菜单时才发现,这不是乱码,就是这样的界面。所以才敢大胆调节。要注意的是,调节初始反应较慢,后来才有反应。一定要连续按住不放,不然调死你。
