liuquan2008
第1楼2013/08/06
用纯的 溶剂冲洗一下看看是否能好一点 要么用热水清洗管路
joes
第2楼2013/08/06
用异丙醇冲过,效果不明显
liuhao_zx
第3楼2013/08/06
打开purge阀,加大流量,设为5ml/min,排气泡
第4楼2013/08/06
就是这样做的时候,发现了气泡排不干净的
武灵
第5楼2013/08/06
是否哪个地方漏液的?楼主再排查下。
yanyan198223
第6楼2013/08/06
楼主,可能是溶剂的那个过滤头坏掉了,你把那个过滤头重新换一个。以前,我们也出现过,换掉过滤头就好了,就是那个玻璃外壳,里面是白色滤芯的过滤头,你可以试试
第7楼2013/08/06
热水清洗一下看看 效果怎么样
flyaway
第8楼2013/08/06
我觉得可能是放在流动相溶剂瓶中的那个滤头脏了
第9楼2013/08/06
低波长走样,需要较长的平衡时间。可以用有机相purge管路问个问题:压力波动范围是多少?
q123ppp321
第10楼2013/08/06
之前实验室仪器出现过此类问题,解决办法就是把溶剂过滤头用硝酸泡一下,用二次水冲洗干净就好了。一般是由于过滤头产生霉菌或者污染造成的,另外,液相色谱中管路长时间使用水相的管路使用一段时间后也需要更换,
