管理体系认证
lfq07222000
第1楼2013/08/08
我们是5个点 但是有机的相关系数比较低 无机的还可以
第2楼2013/08/08
就配标准溶液时候复杂点,操作要求高点,要很小心,细节都考虑到。出处一般是国外的标准规范,国家只搞翻译和搬家换个编号。
bree
第3楼2013/08/08
谢谢你参与讨论,我发现每天都有好多个为什么等着我,我想知道出处
第4楼2013/08/08
发现很多现场评审遇到的问题,以前(06-12年)找不到规定和出处,只是评审员提到的,现在都出现在新版规定上了。就是说以后都会开不符合了
沙漠兄
第5楼2013/08/09
这样开不符合项就有依据了。
第6楼2013/08/09
5个点的要求,应该是从数理统计角度来提出的,当(样本量/试验次数)n>=5时,才具有统计意义。
第7楼2013/08/09
不是7个才具有统计意义吗?哎,爱好文科的理科生视统计学为工科生的专利,看来敬而远之不了啊
缘
第8楼2013/08/12
这个就像尺子一样,点少的话精确度就没没那么高了,我们评不确定度的时候也会用到标准曲线的点的,点少不确定度相对就大了。
第9楼2013/08/13
为什么不是8、9个,或者3、4个呢,为什么是5个?怎么得出的?
风云小子
第10楼2013/08/18
5个点是相对的,当然越多越好了。但从质量控制的经济性角度而言,并根据大量数据和经验得出的。
