管理体系认证
检测老菜鸟
第1楼2019/06/26
最好不要这样做。单页换的话是页眉页脚没有版次的时候可以单次
云☆飘☆逸
第2楼2019/06/26
如果有格式的,直接换容易出问题,内容没大动还好,有大动直接换不妥
Insm_4b3e62f8
第3楼2019/06/26
页眉有版本/状态这一栏,那是否不适宜用换页,是所有页直接从A/0换A/1,重新全部打印下发吗?另外,文件要不要有封面和修订页?
qgp
第4楼2019/06/27
可以换
第5楼2019/06/27
那封面版本号如何处理,原来是A/0,是不是要改A/1?那修改后的发布和实施日期要变吗?
老兵
第6楼2019/06/27
“某页第一次修改为A/1,其余未修改页是A/0”非常不具有可操作性,不宜按页码,而是按该子程序来修订要容易操作。
沙漠兄
第7楼2019/06/29
没有见到过也没有这样操作过,整份文件是一个整体,怎么会不同页码与不同标识呢。如果这样,我问你,我要写这份文件的生效日期和版本号,该怎么写?
avih1981
第8楼2019/07/12
可以更换吧
minhao
第9楼2021/04/02
遇到了和楼主类似的问题,有没有高人指点一下~谢谢!
Insm_bd0ff24f
第10楼2021/04/06
同样的疑问
