食品重金属及有害元素检测
nphfm2009
第1楼2013/08/08
米粉中的钙:0。011%;铜:4。9mg/kg;铁:7。6mg/mg;铬:0。09mg/kg,这是我检测过的
cocomilo
第2楼2013/08/10
谢谢。。。。。
fanchuangang
第3楼2013/08/10
应该注明米粉的产地,要不数据的参考性不大,我们检测的铜为2.6mg/kg(山东),铁的含量8.96mg/kg,
依风1986
第4楼2013/08/10
产地不同,还是有区别的
第5楼2013/08/11
所以要注明产地,有时候统一产地的还有差别哪
第6楼2013/08/11
是的,免得误导读者
water2928012
第7楼2013/08/12
米粉确实地域不同,微量元素会有很大不同
阶前尘
第8楼2013/08/26
还有不同的工艺也会影响含量。比如加工过程中添加添加剂什么的!
