原子吸收光谱(AAS)
秋月芙蓉
第1楼2013/08/08
器皿、环境的污染排查下吧,标准系列做的怎样,加基体改进剂了吗
冰山
第2楼2013/08/08
先做做功课,看看该帖再说:http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20130417/4679222/
ldgfive
第3楼2013/08/08
估计是挡光了,重新调节一下吧
jiafen2011
第4楼2013/08/09
没加基体改进剂,标曲的最后一个点不行,有点低,去掉这个点的话r=0.99830
第5楼2013/08/09
挡光了?怎么调节?
桌子下面少个八
第6楼2013/08/09
空白值太高,先解决了这个问题再做实验。
yun_lufei
第7楼2013/08/09
我们最近做尿铅,加基改的,测时也发现空白很高,到0.297,后来分析是因为基改Pb含量高
第8楼2013/08/09
后来换基改了吗,我印象用曲通?
第9楼2013/08/10
是磷酸二氢胺和抗坏血酸,AR的,应该要换个级别了。曲拉通做血铅有个标准是用的
第10楼2013/08/10
具体信息能发上来吗,最高点多少
