食品重金属及有害元素检测
依风1986
第1楼2013/08/10
个人认为从以下几点考虑:不正确的配置方法将导致系统偏差的产生;介质和酸度不合适,会产生沉淀和浑浊;元素分组不当,会引起元素间谱线干扰;试剂和溶剂纯度不够,会引起空白值增加、检测限变差和误差增大。欢迎补充
huangza
第2楼2013/08/11
标准溶液的配制直接影响到结果的准确性
第3楼2013/08/11
是的,所以配置标准溶液要考虑清楚,配置过程要仔细
第4楼2013/08/11
你们配制的标准溶液一般怎么保存的?保质期多长?
第5楼2013/08/11
一般一个月,低浓度的还要一个星期观察就要配了,我们最低的浓度有0.05mg/L
water2928012
第6楼2013/08/12
如果标准不准确,后面做的工作就会白费
第7楼2013/08/12
楼主说的是标准溶液配的不准确吧?
守一
第8楼2013/08/12
这个才是最本质的
马踏飞燕
第9楼2013/08/13
现在想问的是:标准曲线做好了,结果就一定准确吗?
第10楼2013/08/13
其实咱们都知道,前处理是第一位的,前处理的质量控制直接导致最后的准确度,而标准曲线配制的好坏是测定结果好坏的尺度,没办法,必须外标
