试剂酸度对仪器分析度哪些干扰?
  • 依风1986
    2013/08/10
食品重金属及有害元素检测
  • 试剂酸度对仪器分析度哪些干扰?重金属分析,试剂消解,样品酸度大小对仪器分析,包括待测元素谱线干扰,结果等都有哪些影响?
  • 该帖子已被版主-huangza加1积分,加2经验;加分理由:话题讨论
  • 依风1986
    第1楼2013/08/10
    酸度大,粘度大,影响进样,像ICP-OES分析,雾化效果就差些
  • 该帖子已被版主-water2928012加1积分,加2经验;加分理由:讨论有奖
  • huangza
    第2楼2013/08/11
    酸度大,样品空白的底值也越大。在AFS上,盐酸酸度越大,达到一定程度荧光强度值反而会降低
  • 该帖子已被版主-JOE HUI加1积分,加2经验;加分理由:鼓励回复
  • 依风1986
    第3楼2013/08/11
    这就是酸度直接影响样品本身结果
    huangza(huangza) 发表:酸度大,样品空白的底值也越大。在AFS上,盐酸酸度越大,达到一定程度荧光强度值反而会降低
  • envirend
    第4楼2013/08/12
    酸度小,消解慢;酸度大,空白(可能)高。
  • water2928012
    第5楼2013/08/12
    我的实际经验是酸度大对石墨管损害很大很大,做不了多少样品就直接断掉
  • 依风1986
    第6楼2013/08/12
    酸度对石墨管影响大
    water2928012(water2928012) 发表:我的实际经验是酸度大对石墨管损害很大很大,做不了多少样品就直接断掉
  • 依风1986
    第7楼2013/08/12
    这个还得具体看目标元素有无影响
    envirend(envirend) 发表:酸度小,消解慢;酸度大,空白(可能)高。
  • 守一
    第8楼2013/08/12
    这个是必然趋势吗?所有元素都使用吗
  • 守一
    第9楼2013/08/12
    粘度的话不同的酸差异很大哦
    依风1986(xurunjiao5339) 发表:酸度大,粘度大,影响进样,像ICP-OES分析,雾化效果就差些
  • 依风1986
    第10楼2013/08/12
    明白,最差就是H2SO4,比较好的就是HCL
    守一(andrew-zhang) 发表:粘度的话不同的酸差异很大哦
