原子吸收光谱(AAS)
秋月芙蓉
第1楼2013/08/13
具体信息发下吧,信息太少:石墨炉还是火焰、标曲范围、ABS。。。
冰山
第2楼2013/08/13
嗯哪,标曲浓度范围很可疑。。。楼主多透漏些信息吧
喝一碗凉茶
第3楼2013/08/13
弯曲代表有自吸。。。。
ldgfive
第4楼2013/08/13
是不是标准曲线超线性了
Lohas街
第5楼2013/08/16
标曲超线是什么意思?··浓度不大的··以前可以做出来··现在是测Pb 标曲总是走不好·· 吸光度是从0越来越低的。。换了只灯 勉强能做出来 不过还是不好 只有4个点
第6楼2013/08/16
huangza
第7楼2013/08/18
具体的浓度与吸收值,将详细标准曲线数据发上来,好帮你解决问题。
allab
第8楼2013/08/19
吸光值别超过大,保持在适当的吸光值范围线性才会好,你把标准溶液溶度和对应的吸光值找出来,看看超过了一般建议范围没
桌子下面少个八
第9楼2013/08/19
讯息太少了。火焰or石墨炉?标准点分别是什么浓度?对应多少吸光度?这种曲线向下弯的现象很有可能是标液浓度过高,超过线性范围所致。
