土壤固体废弃物监测
sgxy
第1楼2013/08/14
今天就处理土样,请各位施主及时赐教
名字长了容易引起注意
第2楼2013/08/14
你把方法写来我们才知道
第3楼2013/08/14
不过一般电热板消解,和温度没关系,和时间还有有机物的消解有关系
envirend
第4楼2013/08/20
考虑到后文还有近沸,低温应该为液体在100摄氏度以下,但电热板的温度应该高于此温度。
第5楼2013/08/22
我用的是180度,电热板,高吗
liu999999
第6楼2013/08/30
这个温度比较合适,建议180~200度之间吧。
第7楼2013/08/30
高了吧,硝酸的沸点是120吧?180度怎么保证微沸
boboyu
第8楼2013/11/28
刚开始120摄氏度左右。。。。加氢氟酸后可调高,220到260左右,
jn1m
第9楼2013/12/06
电热板传热效率有限,显示180,估计表面温度没这么高,而且中心和边缘温度也都不一样。还是要自己多试试
