CJ/T221-2005中重金属检出限的问题
  • Insm_e934f6fd
    2022/05/04
土壤固体废弃物监测
  • 标准中,前处理需要称x克样品消解,最后计算的结果也是用mg/kg表示,但是标准写着消解液检出限是mg/L,计算结果和检出限单位不一样,该怎么做方法验证?
  • JOE HUI
    第1楼2022/05/05
    单位可以转换,楼主可以按照ppm(mg/kg)=C*V*f/m(其中C是浓度,单位是mg/L,V是最终体积,f是稀释因子,不稀释默认是1,m是质量)进行换算。
  • ztyzb
    第2楼2022/05/05
    楼主,这个就是不同主管部门发布标准的矛盾问题,CJ/T 221-2005是建设口主导的标准。建议仍按照HJ 168-2020做方法验证,检出限自行换算下,如上图锌的原子吸收方法,因为称样量是0.1~0.3g,最终消解后定容到50ml,所以最终楼主检出限报出可以参照环境类别标准,当取样量为0.2g,定容体积为50ml时,消解液中锌检出限0.06mg/L,污泥中锌检出限为15mg/kg。
  • 123
    第3楼2022/05/05
    单位可以转换一下
  • Insm_e934f6fd
    第4楼2022/05/06
    好的,谢谢
    JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:单位可以转换,楼主可以按照ppm(mg/kg)=C*V*f/m(其中C是浓度,单位是mg/L,V是最终体积,f是稀释因子,不稀释默认是1,m是质量)进行换算。
  • Insm_e934f6fd
    第5楼2022/05/06
    明白了,谢谢
    ztyzb(zxz19900120) 发表:楼主,这个就是不同主管部门发布标准的矛盾问题,CJ/T 221-2005是建设口主导的标准。建议仍按照HJ 168-2020做方法验证,检出限自行换算下,如上图锌的原子吸收方法,因为称样量是0.1~0.3g,最终消解后定容到50ml,所以最终楼主检出限报出可以参照环境类别标准,当取样量为0.2g,定容体积为50ml时,消解液中锌检出限0.06mg/L,污泥中锌检出限为15mg/kg。
  • JOE HUI
    第6楼2022/05/06
    好的,不客气
    Insm_e934f6fd(Insm_e934f6fd) 发表:好的,谢谢
