化学药检测
xiaowang268
第1楼2013/08/14
如果在90%-110%范围内都应该算合格,因为一般片剂的含量应为标示量的90%-110%
土老冒豆豆
第2楼2013/08/14
药典上,是没有这个明文规定的。所以呢,溶出度和含量可以相差很大。但是在中检院和省所学习的时候,那里的老师都要求溶出度和含量不能相差太大呢。
第3楼2013/08/15
那差多少算大呢?
阿峰
第4楼2013/08/16
好像要分肠溶和胃溶滴,而且没有硬性规定溶出度与含量的关系吧。溶出度指标好像大部分是根据生产前药研的数据制定的,所以,厂内标准更多。
第5楼2013/08/16
溶出度同制剂种类有很大关系,同敷料和有效成份也有很大关系,所以,不好有一个明确的数值滴。
第6楼2013/08/17
一般只规定溶出度在规定时间内不小于多少吧
第7楼2013/08/17
感觉这个关系还是很复杂啊
第8楼2013/08/19
是的,是针对品种研发,制定的标准。很难制定统一的标准滴。
第9楼2013/08/19
也有明确规律滴,但是建立在研发基础上。
第10楼2013/08/19
这个可以理解的,呵呵
