原子吸收光谱(AAS)
丑得惊动联合国
第1楼2006/08/30
一个高于检出限,一个低于检出限,那你做的平行还能算平行啊?
第2楼2006/08/30
还有第三个,样品-空白=0,如果空白值很小,那么样品-空白即使负那么一点点也不要紧,如果空白大,那你的空白就要考虑是不是有问题了,还用再考虑检出限?
shen-qin
第3楼2006/08/30
1、在检测时,确实会遇到被测元素含量太低,无法报出确切的检测结果,我认为可以用小于方法检测限或小于最小允许差的形式来写。2、平行样相差悬殊式,应重新加倍试验,然后删除离群值,取平均值。3、如果样品吸光度减空白侯值为0,则应考虑使用的分析方法是否合适;曲线方程截距为负,也比较常见,可以调整实验条件和标准曲线的浓度。不对之处请提意见!
