原子吸收光谱(AAS)
未来工程师
第1楼2020/12/31
加标就是对标准物质进行一个前处理过程,底物可以是空白,也可以是某物质
砂锅粥
第2楼2020/12/31
加标回收即在测定样品时,于同一样品加入一定量的标准物质进行测定,将测定结果扣除样品的测定值,计算回收率。加标回收分析在一定程度上能反映测试结果的准确度。在实际应用实应注意加标物质的形态,加标量和样品基体等。举个栗子:楼主测某样品中Fe含量(假设含量为5ppm),前处理的时候处理2份样品,一份按正常前处理流程处理(也就是测试结果为5ppm),一份假设加标5ppm,测出来结果是9.8ppm,那么加标回收率为:(9.8-5)/5*100%=96%。
通标小菜鸟
第3楼2020/12/31
加标回收分为空白加标以及样品加标,空白加标是以空白基质来代替实际样品,参与样品前处理整个过程,样品加标顾名思义就是拿实际样品来进行加标。不管是空白还是实际样品,加标都是拿已知浓度的标准物质进行一定体积的加标,就比如拿器具吸取一定体积已知浓度的标样加入样品中,然后按照样品前处理步骤进行前处理再上机测定。空白加标的话就是(测定值-空白本底值)/理论加标值*100%得到空白加标回收率。样品加标回收率=(加标后测定值-加标前测定值)/理论加标值*100%得到加标回收率
检测老菜鸟
第4楼2020/12/31
加铁的标液进去,前处理后上机
