气相色谱(GC)
老多_小多
第1楼2013/08/14
手性物质基本都是用专用柱
shahuhu
第2楼2013/08/14
也是根据相关资料,买的手性环糊精柱。
阿宝
第3楼2013/08/14
他这个柱子就是 手性拆分的 我也用过类似的柱子 拆分手性异构体 很遗憾 也是 分不开 很奇怪 柱子广告上写得 拆分异构体 峰型很好 分离度也可以 但是换成其他异构体 就不是那回事了看来 这个柱子的针对性太强了 换了别的手性物质 真的很有难度另外 1度的升温速度 和恒温 差不多 楼主可以试试 提高升温速率
第4楼2013/08/15
升温速率也做过3度/min的,也是分不开。。
第5楼2013/08/15
还有就是想问下,这个柱子可以用氢气做载气不??
第6楼2013/08/15
试试 10度/min 咋样 还是不行的话 也没招了
valorb
第7楼2013/08/15
没用过这种色谱柱,你问问卖你柱子的人
土司
第8楼2013/08/15
我10年前毕业论文就是做的手性对应体拆分,可那时没有用GC做的,我是用HPLC。准对你的问题,你还可以试试减小进样量和减小柱流速或两者一起减小。因你提到平头峰,峰展宽大,出峰早
第9楼2013/08/15
卖柱子的是德国的,说是可以用氢气做载气。还有这个柱子上面没有标识,比如名称,型号、货号之类的,就只有一个柱子,而且前面有5米的保护柱。
第10楼2013/08/16
啊?难道说明书都没有吗?
