6890自动进样器重复性变差了,是何原因?
气相色谱(GC)
  • 最近一段时间发现自己用的那台6890进样重复性变差了,保留时间重复性还行,在0.1%左右。而峰面积的重复性已经到了4%,大家帮忙分析分析。
    分流不分流进样口,FID检测器,
  • valorb
    第1楼2013/08/15
    峰面积的重复性变差,这主要是因为系统和环境的影响导致样品瓶中样品浓度发生变化。你看你的峰面积是不是逐渐变大?
    第2楼2013/08/15
    进样垫与衬管换成新的,色谱柱老化或用新的色谱柱,看重复性如何?
  • 安平
    第3楼2013/08/15
    首先进样针,再考虑是否存在泄漏。
    包括进样口、色谱柱和检测器。
    然后考虑样品和色谱柱时候有问题。
  • Joelyqq
    第4楼2013/08/16
    谢谢各位,我先一一试验一下。
    第5楼2013/08/16
    试验结果可以写出来,大家共享。
  • Joelyqq
    第6楼2013/08/20
    原因找到了,经过一番折腾,机器运行了一个周末后重复性变好了,我想应该与那根色谱柱有关系,因为长时间不用了,一时半会没能稳定。
    现在的连续进样6针,峰面积的RSD<=0.5%,时间RSD<=0.1%,哈哈搞定,谢谢各位。
    zyl3367898(zyl3367898) 发表:进样垫与衬管换成新的,色谱柱老化或用新的色谱柱,看重复性如何?
