原子吸收光谱(AAS)
助兴
第1楼2006/07/22
跟乙炔气的纯度有没有关系呀?
小马王
第2楼2006/07/22
是否是乙炔减压表或者空气压缩机压力表示数不准确?适当把压力调大一点试试,以前遇到过空气压力需0.35mPa,调整好后怎么也点不着火,后来调整至0.4mPa才算点燃,厂商来人测试确认是压力表不准确造成的。不过仪器型号不同,不好说什么原因,最好在厂商工程师指导下操作。
东北虎
第3楼2006/07/23
有压力不一定有流量,只要有流量就能点着火的,同空气流量无关,当然仪器有限定除外
fengyutao
第4楼2006/07/24
谢谢几位的帮助! 你们说的都有可能性! 昨天开机工作的时候又出现了突然熄火的现象,但是重新点火后又能正常燃烧,不过过几分钟后又会熄灭。后来我换了一罐新灌的乙炔,现象消失了,一直到工作结束都正常。是不是乙炔纯度不够呢?(我是内蒙的)如果是的话怎么确定乙炔气的纯度阿?
zhao0307
第5楼2006/07/24
一个简单的直观办法就是看乙炔气燃烧时的火焰,如是发兰色且燃烧较稳定的是较纯的。如火焰内经常出现火星点的说明杂质多不太纯。
秋月枫
第6楼2006/07/24
很有可能。
第7楼2006/07/24
好有可能是没气了吧,或者说是表不准
whaiquan0518
第8楼2006/08/08
禽兽
第9楼2006/08/08
如果乙炔要完时,火焰是黄色的。买乙炔时一定要精乙炔。你的空气发生器是否正常也要检测下。
w6868
第10楼2006/08/09
首先是乙炔气要纯(淡蓝色火焰),其次钢瓶压力低于0.4Mpa时最好不要用了,会有丙酮泄出.次级压力应该在0.05-0.08Mpa之间.空气压力在0.2-0.3Mpa之间.还有就是燃气流量是不是太小.还有可能就是点火的保护装置接触不好.实在不行就找厂家喽.
