Agilent调谐
  • 爆发吧,小宇宙
    2013/08/15
气质联用(GCMS)
  • 前几天清洗离子源后调谐,峰数有211,重新清洗后还是很高,然后每理会它继续使用,今天重新调谐,峰数有回到正常值,EM也降了许多?
  • 该帖子已被版主-tang566加2积分,加2经验;加分理由:话题奖励
  • tang566
    第1楼2013/08/15
    刚清洗完后,做调谐,仪器未达到最佳状态。我们有时也有类似的情况。
  • 爆发吧,小宇宙
    第2楼2013/08/15
    仪器运行了2天后重新调谐就OK 了。
    tang566(tang566) 发表:刚清洗完后,做调谐,仪器未达到最佳状态。我们有时也有类似的情况。
  • tang566
    第3楼2013/08/15
    恩,一般抽真空2小时后,能测样,但有些参数还未达到最佳。
    爆发吧,小宇宙(yw0108) 发表:仪器运行了2天后重新调谐就OK 了。
  • arvid2007
    第4楼2013/08/15
    尽量抽真空久点后在调谐,尽量出去离子源上的水分,仪器稳定有利于调谐
  • 爆发吧,小宇宙
    第5楼2013/08/16
    我那第一次调谐可是抽了一晚上,15个钟的时间。
    arvid2007(arvid2007) 发表:尽量抽真空久点后在调谐,尽量出去离子源上的水分,仪器稳定有利于调谐
  • daidai1985
    第6楼2013/08/17
    我觉得是离子源烘烤时间不够就调谐了,我们之前也遇见过这类问题。还有,你调谐的时候进样口的温度是多少?
  • 安平
    第7楼2013/08/18
    可能GC端有污染。
  • 原天
    第8楼2013/08/18
    二天左右,才会比较理想。如果急着做样,建议多做QC
  • 爆发吧,小宇宙
    第9楼2013/08/19
    烘烤时间不够,进样口300度
    daidai1985(daiyinghua) 发表:我觉得是离子源烘烤时间不够就调谐了,我们之前也遇见过这类问题。还有,你调谐的时候进样口的温度是多少?
  • 爆发吧,小宇宙
    第10楼2013/08/19
    GC段没动,就是清洗离子源。
    安平(byron1111) 发表:可能GC端有污染。
