空运行有峰
  • 分析中心
    2013/08/16
气相色谱(GC)
  • 进样品时,在一个固定的位置有一个杂质峰;直接空运行进空气时,在同样的位置也有这个峰出现,这会是什麽原因呢?色谱条件:岛津2010仪器,FFAP柱子,90度恒温,手动进样。
  • 雨木霖
    第1楼2013/08/16
    可能是进样口问题。清理下。
  • 安平
    第2楼2013/08/16
    进样口污染。
  • wajer
    第3楼2013/08/16
    进样口一般是怎么清洗呢?
    雨木霖(mickeylin) 发表:可能是进样口问题。清理下。
  • qqqid
    第4楼2013/08/16
    可能进样针里面有残留的以前进样的物质。
    也可能楼主的实验室空气中有污染物,比如易挥发的溶剂。
  • chengjingbao
    第5楼2013/08/16
    拆除,清理部件,然后乙醇类清洗剂清洗,干燥后,复装。
    进样垫最好换掉,洗过几次,效果不如新的好。
    wajer(anwiner) 发表:进样口一般是怎么清洗呢?
  • xiao-jin
    第6楼2013/08/16
    不进空气,在空运行时可有固定峰。
  • yankunsu
    第7楼2013/08/17
    有两种可能:进样口污染,清晰进样衬管,针污染或柱残留,清晰进样针老化柱子
  • a31251
    第8楼2013/08/19
    请教下老师 ,我在空运行7890A gc ECD时,2分多钟的时候会出一个固定的小峰 , 请问是哪方面出的问题,我应该怎么样去排除呢 谢谢啦
    xiao-jin(xiao-jin) 发表:不进空气,在空运行时可有固定峰。
  • wajer
    第9楼2013/08/19
    首先断开检测器下的柱子,排出进样口,柱子的影响,看看是不是检测器的问题;下一步如果有多余的衬管,可以换下再走空白,否则清洗下进样口;最后是老化下柱子
    a31251(a31251) 发表:请教下老师 ,我在空运行7890A gc ECD时,2分多钟的时候会出一个固定的小峰 , 请问是哪方面出的问题,我应该怎么样去排除呢 谢谢啦
  • xiao-jin
    第10楼2013/08/19
    不用客气,你可设定程升,程升条件是怎样?
