立即体验
APP内打开
回版面
收藏
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
其他仪器
其他仪器综合讨论
帖子详情
温度仪表选型原则规范
zhhl2012
2013/08/16
私聊
其他仪器综合讨论
一、
温度仪表概述
温度仪表在工业上应用十分广泛,********已经在全国各大项目中都在使用,温度仪表选型必须有一套选型标准,以备用户正确选型,保证企业设备的正常运行。主要温度仪表有:热电偶、热电阻、双金属温度计、智能数显仪等。温度仪表测量的原理都大体不同,但是大体上还是遵循一般原则。
*******专业生产温度仪表,是全国最大的温度仪表生产商,是温度仪表系列驰名商标。温度检测主要有接触式和非接触式两大类,其中常用的是接触式温度仪表。温度仪表正常使用温度应为量程的50%-70%,最高测量值不应超过量程的90%。多个测量元件共用一台显示表,比如说
温度控制仪NPXM-2011P5N
,正常使用温度量程的20%-90%,个别点可低到量程的10%。
二、各种
温度仪表
的选择原则如下:
(一)工业生产过程中就地温度仪表的选择:就地式仪表的选择应根据工艺要求的测温范围、精确度等级,检测点的环境、工作压力等因素选用。一般情况下,就地温度仪表宜选用带保护套管双金属温度计,温度范围为-80-500℃;在精确度要求较高、振动较小、观察方便的场合,可选用玻璃体温度计;被测温度在-200-50℃或-80-500℃范围内,在无法近距离读数、有振动、低温且精确度要求不高的场合,可选用压力式温度计。压力式温度计的毛细管应有保护措施,长度应小于20cm。
(二)集中检测温度仪表:热电偶适用于一般场合;热电阻适用于精确度要求较高、无振动场合;热敏电阻适用于要求测量反应速度快的场合。当测量部位比较小,测温元件需要弯曲安装;被测物体热容量非常小,对测温元件有快速响应的要求,或为节省特殊保护管材料应采用铠装热电阻、热电偶。
接触式温度检测需要把温度敏感元件置于被测对象中,通过物体间的热交换,使之达到热平衡,这使得温度检测的响应时间较长,同时由于敏感元件的插入破坏了原被测对象的温度场。为减小上述影响,要求尽可能地缩小温度敏感元件的体积。另一方面,由于在高温下,被测介质对敏感元件有一定的腐蚀作用,长期使用会影响敏感元件的性能,因此需要在敏感元件外加保护套管,这样同时还增加了测量体的机械强度。但是,保护管的使用大大增加了温度检测的响应时间。
三、
温度仪表
的选型举例:
国内一些化工企业,乙烯是合成纤维、合成橡胶、合成塑料的基本化工原料,也用于制造氯乙烯、苯乙烯、环氧乙烷、醋酸、乙醛、乙醇和炸药等,其中生产聚乙烯约占乙烯耗量的45%。
由于乙烯中含有炔类杂质,会影响产品质量,所以对乙烯需要进行脱炔处理,为了保证脱炔工艺的顺利进行需要对乙烯脱炔床温度进行检测。已知操作温度为30℃,温度最大值为170℃,试选择合适的温度检测元件。
技术选择:由于测量温度在30℃-170℃之间,而温度仪表正常使用应为量程的50%-70%,最高测量值不应超过量程的90%,所以这里可以选择热电阻。一般而言。500℃以下且测量精度要求较高时,采用铂电阻。为节省保护管材料,所以这里采用铠装铂电阻(WZPK系列铠装铂电阻)。
相关话题
古安泰高清内窥镜
内窥镜设备知识
3
氟电极和甘汞电极可以同时使用吗
4
马弗炉温度均匀性
水煤气反应装置(甲烷/水蒸气反应)
+关注
私聊
职业游民
第1楼
2013/08/21
打广告的帖子啊,爱爱啊
发表回复
近期热榜
赛默飞实验室产品焕新计划有奖调研!
【七月征文】不一YOUNG实验“猿”
报名开启:ICS2024第十三届光谱网络会议!
推荐收藏!盘点中药材及饮片检测解决方案
热门活动
甄选国优仪器,助推设备更新
采购咨询618活动:1000元奖励等你拿
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
请问有哪些重金属对人体有害,有什么有效的措施吗?该如何防止或尽量避免。
2003/03/25
认识墙上那只默默无闻的压差计
第十届原创
2017/08/06
LFGB中的VOM的做法是怎样的?
讨论
2021/02/04
金属水箱液位检测用什么样的液位传感器合适
原创
2024/03/22
【原创】【农业仪器原创】农业仪器在特色农业中的应用
2011/03/26
CZJ-B 系列振动监视仪
原创
2017/06/01
【资料】负离子检测仪操作说明- aic11000负离子检测仪
2009/08/21
如何解决测土壤速效磷时,土壤中杂质对PH值的调节所产生的影响?
2005/11/21
PmT-NSN-150-450MHz UHF系列放大器Princeton Microwave
分享
2024/07/05
【我们不一YOUNG】反应釜温控系统故障的诊断与修复
分享
2024/07/04
COSEL PoL非隔离电源模块的Cyntec替代方案
分享
2024/07/04
四元泵停止运行后压力不为0,还剩0.15bar左右压力下不去
悬赏帖
2024/07/03
3.3-5.0GHz S/C波段射频功率晶体管Ampleon
分享
2024/07/03
BLP05H6700XR功率晶体管Ampleon
分享
2024/07/02
KTS-322全站仪在基线场检测时每段多6mm,是什么问题??
已应助
2024/07/02
科力达KTS-322全站仪在测距模式下只能看斜距,怎样可以看到平距和高差??
已应助
2024/07/02
检测报告一定要有判定结果吗?
求助
2024/07/01
气相FID重现性不好原因
求助
2024/07/01
求助,非甲烷总烃测定中,除烃空气0.4mg/m3,怎么计算的呢?是按总烃计算公式吗?
已应助
2024/06/29
求助安捷伦GC7890B,EPC无响应解决办法
求助
2024/07/01
HJ1332便携非甲实际应用问题
讨论
2024/07/01
衍射斑点标定求助
已应助
2024/06/30
EI源的灯丝镉厂家通用吗?
求助
2024/07/03
‘有奖问答’对错题’:某仪器零件的长度X和质量Y的相关系数为0.68,改进后长度缩短0.2厘米,质量低0.5克,新零件的长度和质量的相关系数为( )
讨论
2024/07/02
农残前处理净化
已应助
2013/08/16
PE的顶空进样器配岛津气相,检测的峰面积变小?
求助
2013/08/16
【求助】文献 几种常用永磁材料的磁通温度特性(请编辑帖子)
求助
2013/08/16
求助文献5篇
已应助
2013/08/16
雾版主最近不做夜猫子了吗?
原创
2013/08/16
131个样品如何最快的时间出具数据,积极参与 建设性意见大大加分
原创
2013/08/15
新人报道!
原创
2013/08/15
能否更改测试下线
求助
2013/08/15
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
