紫外可见分光光度计(UV)
小虾米
第1楼2013/08/19
仪器有问题吧,要不你样品没混匀?
tutm
第2楼2013/08/19
具体情况是怎样的?不知道怎样操作的,不太好猜嘞
uv-vis
第3楼2013/08/20
样品会不会一直在发生化学反应?或者是热不稳定性?或者有悬浮物、如果排除这些 那就是仪器有问题
桌子下面少个八
第4楼2013/08/20
第一步,确定是不是仪器的问题,放个纯水或标液,看吸光度的稳定情况;第二步,如果仪器稳定的话,再确认样品是否均匀;第三步,如果上面两项都没有问题的话,那说明样品在不断进行化学反应中,这个也是常见的。不知道你说的渐变有多快?
xiejun110
第5楼2013/08/21
溶剂是三氯甲烷,是不是由于三氯甲烷挥发的缘故,即便是该原因,吸光度也不会增至3Abs吧,这么大的吸光度,光都被吸收得差不多了。
第6楼2013/08/21
三氯甲烷,它的蒸汽在紫外区有吸收的,这个原因可能性极大。你应该将比色皿盖上盖子再测,试试看。
夕阳
第7楼2013/08/26
如果仪器在没有样品的情况下,吸光度不漂移,那就是样品的原因啦!
shrimp
第8楼2013/09/12
楼主找到原因了吗,反馈下
