气质联用(GCMS)
tang566
第1楼2013/08/20
先要定性目标物。标样和样品都釆用相同的定量离子来定量计算。
steven
第2楼2013/08/20
建议楼主先定性,判断下峰是否纯,是否存在干扰。
千层峰
第3楼2013/08/20
用另外一个离子做定量离子,方法要重新设定,曲线也要重新做。。
蓝是那么的天
第4楼2013/08/20
楼主是用SIM模式测试吗?离子比例差很大的话建议使用SCAN模式测试一下确认该峰是不是目标峰,定性确认后还要确认有没有其他峰再该处有干扰,如果有的话可以换个离子定量。
雾非雾
第5楼2013/08/20
如果有可能最好用分子离子做定量粒子,这样相对准确些。
symmacros
第6楼2013/08/21
估计有干扰,请问保留时间对吗?丰度比例不对,就可能不是此物质。另外排除定量离子是不是来自别的成分的干扰。全扫一下看看干扰情况。
cydasiasilicon
第7楼2013/09/20
老师你好,麻烦问下上面提到的 全扫面看干扰情况具体怎么看呢?全扫描干扰的话SIM扫描的话也会在相同位置重叠的吧?鄙人愚见,请指教下。
fwonder
第8楼2013/09/20
目标物响应值大不大?如果足够大的话,可以继续稀释,进一步排除干扰物。如果有一个响应值很大的一块出峰,定量肯定不准了
