气质联用(GCMS)
zhouyan007
第1楼2006/07/23
我也不懂,我在等回复呢?咋高手还没出现呢
Mr.Hoo
第2楼2006/07/24
杂峰306是多了,但EM电压的上限是3000,2000多一点点地话,从我用的仪器来说,相当正常,我不知道你的EM电压一般为多少?另基峰是28.10,应该是漏气吧?以前只遇到过28,还没遇到过28.10呢!用检漏液测试下吧
wsy18
第3楼2006/07/24
漏气的可能性较大。
huanyu7504
第4楼2006/07/24
很有可能是漏气,应该同时查32的氧气峰是否很高,如果是的话对整个系统检漏.还有一种可能是你用的气体有问题,那样可能氧气峰不高而氮气峰高,就要换瓶氮气试试.
cese
第5楼2006/07/24
好像是漏气
iluvm
第6楼2006/07/24
28的峰并不一定是漏气造成的,很多时候和进样口的设置有很大关系。最好进样口分流流量大一点,温度高一点。如果是不分流进样,或者分流比小了,就很容易出现28峰。EMV高了点。
zhangwei0024
第7楼2006/07/25
69 219 才对啊怎么69 218 ?标尺不太对漏气可能是原因之一。离子源部分清洗一下
azo
第8楼2006/08/02
基峰在28,应该是大漏了,不知道水峰怎么样?安捷论的EMV在2000以上就要清洗离子源的.不过的我的GC-MS6890/5973已经用了10多年了,有时EMV在2400还照样用的.
luping7129
第9楼2006/08/07
可能灯丝断了。是因为漏气,自检时会造成这样的 结果
happybird77
第10楼2006/08/08
基峰出在28,看样子是漏气了,但不知32 和18峰有多高?EM电压在2000多很正常的,高于3000才不正常。
