气质联用(GCMS)
有雨的夜
第1楼2017/05/09
不明白楼主的意思机器分不出你用什么衬管了,spme的衬管体积小,小体积的适合小分流比或者不分流的,容量有限自动进样还是手动进样可选的,方法编辑的时候,可以自己定义进样源
symmacros
第2楼2017/05/09
不是很明白,是不是用SPME专用衬管来进普通样?
tulipylm0499
第3楼2017/05/11
恩 现在只有一台gcms 很不方便
第4楼2017/05/11
没办法,两种衬管的内径和体积不同,必须换,就是需要降低进样口的温度。
第5楼2017/05/11
o 那就没有办法了谢谢
第6楼2017/05/12
要想省事,结果就可能不好。细径衬管用于普通分析会过载和污染衬管,spme用普通衬管峰太宽。
