食品毒素/微生物检测
nphfm2009
第1楼2013/08/20
个人觉得应该是样品中未检出因为虽25g是你取得样品,但是有代表性的,他代表了整个样品,而不仅是25g样品。检测的结果是要标明你整个样品中是否含有沙门氏菌的
第2楼2013/08/20
这是对25g的误解这25g是从哪个样品中取得的,它就代表那个样品,不仅仅是这25g检样报25g是说明这个检测方法的检测限
第3楼2013/08/20
到底哪种解释更合理啊?急。。。。
第4楼2013/08/21
今于认真查阅的好几份的食品相关标准,好像致病菌指标都是没有单位的,不知道我的这种理解是否正确,如果有谁发现有的标准致病菌有单位,最好上传分享下,好给我扫扫盲。。。。。
活到九十 学到一百
第5楼2013/08/21
最新出的食品安全国家标准一般都是要求0/25g(ml),你可以看看GB10765-2010《食品安全国家标准 婴幼儿配方乳粉》、GB19295-2011《食品安全国家标准 速冻面米制品》、GB 14963—2011《 食品安全国家标准 蜂蜜》都是这样。
第6楼2013/08/21
0/25g应该是一个整体,就是一个技术要求。制定标准时,单位用横线杠掉,指标要求为0/25g,这样应该是最合理的。而不应该把“/25g”分离出来做单位用。
ljb1978
第7楼2013/08/21
不知道这个属于啥呢,应该有个具体要求
第8楼2013/08/21
不能报告未检出的,现在需要的是小于检出限吧
第9楼2013/08/23
致病菌一般都是以未检出报的
