气质联用(GCMS)
千层峰
第1楼2016/05/05
换了隔垫之后,要重新调谐,重新做工作曲线。你换衬管应该就好多了
sysugwyf
第2楼2016/05/05
我们峰型总体还不错,玻璃衬管现在400次左右,可用数500。现在DEHP高浓度只有几百的峰面积跟衬管有关系?
第3楼2016/05/06
信则有,不信则无
风痕
第4楼2016/05/06
DEPH响应才几百,用的什么做溶剂啊?应该很高才是的。另外,塑化剂的响应值和拖尾,跟你衬管的状态都是有很大关系的。
第6楼2016/05/06
好的,我回去试试
第7楼2016/05/06
我们溶剂用得是甲醇
杜娘
第8楼2016/05/06
我们用二氯甲烷做溶剂的,1ppm的dibp。峰面积达到23w。你这个也太低了吧?尽量把GC那边优化一下吧
第9楼2016/05/06
为啥要用甲醇做溶剂呢?我试过乙醇,响应本身就是很低的。如果是正己烷,响应就非常高。
熙攘之间
第10楼2016/05/07
好好检查一遍,正常情况不会这么低的,几百的强度很低了。
PAEs
第11楼2016/05/07
我一直用的正己烷做,很好!
