立即体验
APP内打开
回版面
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
光谱
原子吸收光谱(AAS)
帖子详情
原子吸收光谱安装调试
追逐理想
2013/08/21
私聊
原子吸收光谱(AAS)
原子吸收光谱仪
安装调试
1.
安装
(1)
仪器应放在防潮、防尘、防震,无腐蚀性气体,空
气相
对湿度小于
70
%,通风良好的实验室里。
(2)
仪器主机一定放在固定的平台上,离墙大约
0.5m
,避免日光直接照射。
(3)
主机烟窗上方应装排风罩,排风罩离主机烟窗大约有
25cm
,绝对禁止直接接到仪器烟窗口上,管道应采用防腐材质,排风要适量。
(4)
主机和附件的电源最好通过一台电子交流稳压器,稳压后再进仪器,仪器应接地线。
(5)
所有气体管道应清洁无油污、耐压,空气管道要安装"空气过滤减压阀"。各管道接头处要密封、牢靠,并经试漏检查。
(6)
在雾化室下面
30cm
处,将
13
18cm
长的排水管弯成圆环,充入一定量的水作为水封。管子的一端与雾化室废液出口相联结,用夹子夹牢,另一端浸入废液瓶中液面下
15cm
左右。废液排水导管应时刻保持畅通无阻。
2.
调试 调试仪器应选用波长大于
250nm
,辐射强度大,发光稳定,对火焰状态反应迟钝的元素灯作为光源,最好是铜灯,镁、镍等元素灯也可以。
(1)
对光调整
①
光源对光 接通
220V
电源,开启交流稳压器,点燃某元素灯,调单色器波长至该元素最灵敏线位置,使仪表有信号输出。移动灯的位置,使接收器得到最大光强。用一张白纸挡光检查,阴极光斑应聚焦成像在燃烧器缝隙中央或稍靠近单色器一方。
②
燃烧器对光 燃烧器缝隙位于光轴之下并平行于光轴,可以通过改变燃烧器前后、转角、水平位置来实现。先调节表头指针满刻度,用对光棒或火柴杆插在燃烧器缝隙中央,此时表头指针应从最大回到零,即透光度从
100
%至
%,然后把光棒或火柴杆垂直放置在缝隙两端,表示指示的透光度应降至
20
30
%,如达不到上述指标,应对燃烧器的位置再稍微调节,直到合乎要求。也可以点燃火焰,喷雾该元素的标准溶液,调节燃烧器的位置,到出现最大吸光度为止。
(2)
喷雾器调整 喷雾器中的毛细管和节流嘴的相对位置和同心度是调节喷雾器的关键,毛细管口和节流嘴同心度愈高、雾滴愈细,雾化效率愈高。一般可以通过观察喷雾状况来判断调整的效果,拆开喷雾器,拿一张滤纸,将雾喷到滤纸上,滤纸稍湿则是恰到好处的位置。
有些仪器的喷雾器是可调的,在未点火时,先将喷雾器调节到反喷位置,即插入液面的毛细管出现气泡,然后点燃火焰喷雾标准液,按相反方向慢慢移动,得到最大吸光度便可固定下来。
(3)
碰撞球的调节 碰撞球位置以噪音低,灵敏度高为好。将喷雾器卸下,吸喷蒸馏水,改变碰撞球位置,当喷出的雾远而细,并慢慢转动前进时,就是它的最佳位置。这项调节有较大难度,一般情况下使用出厂时的位置不再调节。
(4)
试样提取量的调节 试样提取量是指每分种吸取溶液的毫升数,表示为
ml
/分钟,溶液提取量与吸光度不成线性关系,在
4
6ml
min
有最佳吸收灵敏度,大于
6ml
min
灵敏度反而下降。通过改变喷雾气流速度和聚乙烯毛细管的内径及长度,能调节试样提取量,以适应各种不同溶液的喷雾。
(5)
测试项目
①
稳定性 常以基线稳定度来表示,指仪器在正常运行中,仪表指示,基线的漂移与波动的程度。选用质量优良的铜空心阴极灯,在不点火,不进样的情况下,将"标尺扩展"开到最大,灯预热半小时后测定基线漂移应小于
0.004
单位吸收值。
②
波长精度 指谱线波长理论值与仪器波长实际读数的差值。允许的差值范围为:
190.0nm
600.0nm±0.5nm
600.0nm
900.0nm±1.0nm
。采用汞灯的下列谱线进行检查:
Hg230.2
253.7
296.7
366.3
404.7
435.8
546.1
577.0
579.0
690.7
和
737.2nm
③
单色器的分辨率 表示仪器分开相邻两条谱线的能力,常用镍灯或汞灯来测试。有波长扫描装置的仪器,对共振线进行自动扫描,配一台
10mV
的记录仪记录波形。没有扫描装置的仪器,可以手动"波长鼓轮",观察表头指针偏转的程度,用镍灯时,应明显地看到
230.0
231.6
和
231.0nm
三个波峰的起落。
④
灵敏度 国际纯粹与应用化学联合会(
IUPAC
)规定,某种分析方法在一定条件下的灵敏度是表示被测物质或含量改变一个单位时所引起的测量信号的变化。在
原子吸收光谱
法中可以理解为校正曲线的斜率(
dA
dC
)。但我们经常用另一个概念来作为仪器对某个元素在一定条件下的分析灵敏度,这就是特征浓度
S
。根据国际统一标准,在
原子吸收光谱
分析中,把产生
%光吸收或
0.0044
吸光度所对应的元素浓度定义为特征浓度,用
µg
ml 1
%来表示。通过测定某一浓度
C
的标准溶液的吸光度
A
,可计算出相应的特征浓度。在火焰
原子吸收
法中,其表达式为:
S
C×0.0044
A
µg
ml 1
%);在石墨炉
原子吸收
法中为:
S
C·V×0.0044/A(µg/ml 1
%);式中
C
为被测元素的含量,
V
为进样量,
A
为吸光度。
⑤
检出极限 一个有用信号能否被检测出来,同噪声大小有直接关系,噪声大,表明仪器波动范围大,即稳定性差。对一台仪器稳定性好坏,可以用测定同一浓度的标准溶液所得到的标准偏差来衡量,也可用检出极限来表示,它的定义是:在选定的实验条件下,被测元素溶液能给出的测量信号两倍于标准偏差时所对应的浓度,单位是
µg
ml
,计算公式如下:
D·L
C×2A
µg
ml
式中
D·L
检出限;
C
试验溶液浓度,
µg
ml
A
试验溶液平均吸光度;
用空白溶液进行
10
次以上的吸光度测定所计算得到的标准偏差。石墨炉法中常用绝对检出限表示。
检出极限意味着仪器能检测的元素最低浓度,它比灵敏度有更明确的意义,是
原子吸收光谱仪
最重要的技术指标,它既反映仪器的质量和稳定性,也反映仪器对某元素在一定条件下的检出能力。
相关话题
请各位老师帮忙解答一下,石墨炉法镉的曲线我一直做不好,不知道是我的原因还是仪器的原因
检测限的标准表述方法应该是什么样的?
3
日立z2300气体控制单元问题
4
AA6880石墨炉测Cd标准溶液出现这情况,怎么破啊
原吸乙炔气和空压机要是忘记关会怎么样
+关注
私聊
ldgfive
第1楼
2013/08/21
应助工程师
这是哪款
原子吸收
的安装调试呀
发表回复
近期热榜
迎国庆送壕礼!十月发帖抢大疆云台
【官方邀请】高效液相色谱使用情况有奖调研
喜迎国庆!第十七届原创大赛超级原创日参赛奖励翻倍
丹纳赫四十周年寄语征集领大礼包
热门活动
【售后专场--招聘会】
第三届微课大赛投票进行中ing
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
【求助】火焰问题请教?
2007/05/22
原子吸收分光光度计测铅遇到问题
求助
2012/03/18
讨论如何利用分析信号线分析背景校正的过度或不足
2005/07/21
GGX-900火焰塞曼原子吸收分光光度计
原创
2012/01/31
【求助】AA做测量审核(玩具)有没有元素选择?
2008/04/28
置信度和置信空间
第六届原创
2012/12/21
雾化器您多久彻底拆卸清洗一次??
讨论
2013/03/30
【求助】请教:原吸 吸光度是多少?
2010/07/24
【仪器心得】PolyScience PE8000低温冷却水机(whispercool)使用心得
第十七届原创
2024/10/02
谱析原子吸收质控浓度越测越低怎么回事
求助
2024/09/29
赛默飞石墨管
求助
2024/09/29
赛默飞原子氢化物法吸收测砷求助!!
原创
2024/09/25
火焰原子吸收光谱法知识点
分享
2024/09/25
这个废液管怎么能美观一下
求助
2024/09/24
空心阴极灯
原创
2024/09/19
原吸火焰质控值变大
已应助
2024/09/19
气象色谱仪显示ALS 故障代码 153是什么情况
求助
2024/09/27
如果计量器具较小,校准标签贴不开怎么办?
求助
2024/09/26
试剂保质期
求助
2024/09/26
出峰时间和分子离子峰一样,二级质谱图不一样是同种物质吗
求助
2024/09/28
液相玻璃吸滤头
求助
2024/09/26
环境空气氮氧化物曲线斜率偏高怎么办
已应助
2024/09/27
安捷伦ZORBAX SB-C18柱使用时升压太快怎么解决呢
求助
2024/09/26
顶空进样气相色谱分析水中环氧乙烷
求助
2024/09/26
求一下 二丙基锡 CAS:867-36-7的质谱图
求助
2013/08/21
纯水设备的清洗方法
讨论
2013/08/21
环境标准中如下20个元素易受那些(多)原子离子干扰?如何解决?
求助
2013/08/21
报告中方法改为IEC62321:2013了吗?
讨论
2013/08/21
求助文献一篇
求助
2013/08/21
能力验证结果统计表
求助
2013/08/21
硫酸钙饱和溶解度的测定
求助
2013/08/21
环境标准中如下20个元素易受那些同量异位素干扰?如何解决?
讨论
2013/08/21
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
