哥,不帅,别回头
第1楼2010/11/16
应该是堵了,具体哪里就分段检查了
有水有渝
第2楼2010/11/16
楼主是在什么色谱条件下达到这个压力的,很多流动相超过10MPa很正常。
〓猪哥哥〓
第3楼2010/11/16
相比原来提高了多少呢?堵塞一般是色谱柱,进样器,单向阀
worldearth
第4楼2010/11/17
这台仪器之前一直未用过,是最近才开始使用,内标结构看上去还比较复杂,不知道先从哪里下手,排查堵得原因。岛津液相LC-20A有使用过的有经验的同志帮忙指导,解决,在此非常感谢。
雾非雾
第5楼2010/11/17
我们这比较常堵的是保护柱那儿。
lihongran0617
第6楼2010/11/17
我使用的是其他牌子的液相,我想原理应该差不多吧,如果一起放了很久没有的话,一定要先把柱子多冲上一段时间,半天那样吧,如果柱子堵了话,那就要分段检查了,管道的话进样到柱温箱这一段,还有柱温箱到柱子这一段比较容易堵,从进样到柱子最好每段依次检查。
塔罗哈比
第7楼2010/11/17
你的仪器最大限压设的太低了~我一般设置为28Mpa
