同位素及其它无机质谱
daliang
第1楼2006/07/25
我的实验室标准是钢瓶气,我想准确标定,有氢气、二氧化碳、氮气、二氧化硫等,还有二氧化碳中的碳和氧都是用碳酸盐法吗?一种方法就行吗?请赐教!!
chauchylan
第2楼2006/08/05
要准确标定,需要同位素基准物质,但还真不只国内有无提供C,N,O,S,H等同位素基准物质的厂家啊!
第3楼2006/08/07
能告诉我都用什么基准物质吗?谢谢了
第4楼2006/08/19
可查阅相关稳定同位素资料!如H:H D C:12C,13C等.再进行组合即可!
粪起纸坠
第5楼2006/09/22
H的基准物有苯甲酸,C的有纤维素,谷氨酸,国外也有用一种桃树叶子的,N的有尿素等,主要是一种纯净物,同位素稳定的,可以根据提供数值测定后反推计算钢瓶气同位素数值。
guolan_80
第6楼2007/05/25
学习了,谢谢
第7楼2007/05/25
双路进样一般只用于分析二氧化碳气体,二氧化硫很少,氮不太清楚,作二氧化碳可以购买标定好的标准气,然后用来标定一瓶钢瓶气,这样就很方便了,不过因为标气用气量很少,所以标定一次可以用很久。做样品的时候可以购买国家标准炭黑或者碳酸盐(根据你分析的样品而定)进行分析测定系统的稳定性和准确性,双路进样总体来说还是标准需要的很少的。
