原子荧光光谱(AFS)
尘
第1楼2013/08/24
先把曲线做出来再说样品吧,样品中没有AS也是有可能的
zhangfang
第2楼2013/08/24
嗯 样品到不好说啊 看看你的标曲吧 先跑载流空白多多稳定下啦 你的IF数值设置多少?
wangjunyu
第3楼2013/08/25
涉及到这方面问题很多,让厂家再给你培训一下
coffee8
第4楼2013/08/25
样品的前处理也是需要注意的先把曲线做好
lingyi509
第5楼2013/08/26
海产品前处理一定要消解完全,不然会严重影响检测结果
hiei
第6楼2013/08/26
仪器的标准空白荧光值是多少?标准曲线的浓度范围是多少?
第7楼2013/08/27
这个问题的确需要注意
yangchengh
第8楼2013/09/13
不知道楼主是怎么消解的,海产品中主要是有机砷,有机砷是不会产生氢化物的,另外建议楼主再测一下标准溶液,如果荧光值偏低,说明仪器还没有稳定,很有可能是灯能量不稳定
dwj-0210
第9楼2013/09/14
测样前有预热仪器吗?一般要预热一段时间仪器才稳定的。测样品时有加预还原剂吗?
小树123_2009
第10楼2013/10/13
空白40多这样,一般都是先检测完无机砷后,改测总砷,出现这样的问题,要进空白,标准很久后才正常
