原子荧光光谱(AFS)
lingyi509
第1楼2013/08/26
最好别调,为了测量准确性,标曲还是要做的。
zhangyang78
第2楼2013/08/26
砷相对稳定,汞不太稳定,但是用前面的曲线做的标准物质结果合适啊
尘
第3楼2013/08/26
不行,每次都要重新绘制
coffee8
第4楼2013/08/26
调用可以,但是一般不能那么做应该每次都重新绘制毕竟每次的仪器状态都是有差别的
zhangfang
第5楼2013/08/26
这个当然是不可以的啊 呵呵要对数据的准确度负责
duxingren
第6楼2013/08/27
工程师给我们培训的时候,说是不可以的,他说原子荧光的稳定性不太好,没次做都要建立标准曲线。
huangza
第7楼2013/08/29
每次重新做标准曲线,我们这做完之后标准曲线会被锁定,是无法调用的!
yinapple
第8楼2013/08/29
做原子荧光应该每次都做标准曲线即使是同一天,隔一段时间标准曲线也应该重新做一下
littalnala
第9楼2013/08/29
这么神奇,用的是哪款仪器呀?
wpl369
第10楼2013/08/30
实在想调用的话,也要选几个点确认一下
