原子荧光光谱(AFS)
lingyi509
第1楼2013/08/26
可以用还原剂反冲进样管路,然后再用酸液冲洗管路,原子化器也要洗洗~
lengmiang
第2楼2013/08/26
占个板凳下午了在说,呵呵呵!
尘
第3楼2013/08/26
还可以直接换泵管
gxq1024
第4楼2013/08/27
管路全部换一下看看,还不行么,原子化器拆下来洗洗。顺便检查下,原子化器高度对不对,光路对准没有。会不会原子化器高度没调好,造成反射增多。忘了,最重要一点,试剂是不是跟以前空白低的时候的是同一批次?有些盐酸质量不行,砷含量比较高
coffee8
第5楼2013/08/27
管路拆洗一下,用酸泡泡
wangjunyu
第6楼2013/08/27
砷一般管路残留都是比较小的,重点检查你使用的试剂。测砷一般用盐酸
wpl369
第7楼2013/08/30
还有检测一下使用的容器是否清洁,是否受到外来污染
grove
第8楼2013/09/16
先用硝酸判断下是不是酸的问题....
