食品添加剂
hjx1988
第1楼2013/08/25
第2楼2013/08/25
乳酸,纯品为无色液体,工业品为无色到浅黄色液体,无气味,具有吸湿性,能与水、乙醇、甘油混溶,不溶于氯仿、二硫化碳和石油醚,在常压下加热分解,浓缩至50%时,部分变成乳酸酐,产品中常含有10%-15%的乳酸酐。
第3楼2013/08/25
乳酸 - 历史发现1780年卡尔·威廉·舍勒在酸奶中发现了乳酸。1808年贝采利乌斯发现了肌肉内的乳酸。1873年约翰内斯·威利森努斯澄清了其结构。1895年勃林格殷格翰公司发明了使用细菌制造乳酸的方法,从而开始了工业化的生物制造技术。
第4楼2013/08/25
乳酸 - 原料来源左旋的乳酸在汗、血、肌肉、肾和胆中出现。混合的乳酸来自酸奶制品、番茄汁、啤酒、鸦片和其它高等植物。
第5楼2013/08/25
乳酸 - 主要性质1、吸湿性:能与水、乙醇、甘油混溶,水溶液呈酸性,PKa=2.5。不溶于氯仿、二硫化碳和石油醚。在常压下加热分解,浓缩至50%时,部分变成乳酸酐,因此产品中常含有10%~15%的乳酸酐,由于具有羟基和羧基,一定条件下,可以发生酯化反应,产物有三种。
第6楼2013/08/25
2、毒性:大鼠经口LD50为3.73g/kg体重;ADI无限制规定。乳酸有三种同分异构体:DL-型、D-型和L-型。将大鼠分为三组,每组投药剂量为1.7g/kg体重的DL-型、D-型和L-型乳酸,口服三小时后解剖检测,DL-型乳酸可使肝中肝糖增高,40%~95%在3h内吸收转化;D-型和L-型乳酸使血中乳酸盐增高,有尿液排出体外。
第7楼2013/08/25
3、生物学:在发酵过程中乳酸脱氢酶将丙酮酸转换为左旋乳酸。在一般的新陈代谢和运动中乳酸不断被产生,但是其浓度一般不会上升。只有在乳酸产生过程加快,乳酸无法被及时运走时其浓度才会提高。乳酸运输速度由一系列因素影响,其中包括单羧基转运体、乳酸脱氢酶的浓度和异构体形式、组织的氧化能力。一般来说血液中的乳酸浓度在不运动时为1-2mmol/L,在强烈运动时可以上升到20mmol/L。
第8楼2013/08/25
乳酸 - 制备方法发酵法发酵法的主要途径是糖在乳酸菌作用下,调节pH值5左右,保持大约50或60dm;C发酵三到五天得粗乳酸。发酵法的原料一般是玉米、大米、甘薯等淀粉质原料,以苜蓿、纤维素等作原料,乳酸发酵阶段能够产酸的乳酸菌很多,但产酸质量较高的却不多,主要是根霉菌和乳酸杆菌等菌系。不同菌系其发酵途径不同,可分同型发酵和异型发酵,实际由于存在微生物其它生理活动,可能不是单纯某一种发酵途径。发酵法分同型发酵和异型发酵。
第9楼2013/08/25
合成法 乳酸乳腈法:乳腈法是将乙醛和冷的氢氰酸连续送入反应器生成乳腈(或直接用乳腈作原料),用泵将乳腈打入水解釜,注入硫酸和水,使乳腈水解得到粗乳酸。然后再将粗乳酸送人酯化釜,加入乙醇酯化,经精馏、浓缩、分解得精乳酸。美国斯特林化学公司及日本的武藏野化学公司均采用此法合成乳酸。
第10楼2013/08/25
丙烯腈法 :丙烯腈法是将丙烯腈和硫酸送入反应器中水解,再把水解物送人酯化反应器中与甲醇反应;然后把硫酸氢铵分出后,粗酯送入蒸馏塔,塔底获精酯;再将精酯送入第二蒸馏塔,加热分解,塔底得稀乳酸,经真空浓缩得产品。
