气质联用(GCMS)
shengguan
第1楼2013/08/25
还有 磷酸可以被衍生化吗??可以的话生成什么?
symmacros
第2楼2013/08/25
请问用什么柱子?
第3楼2013/08/25
仪器型号:Agilent 6890N gc/5975B MSD柱子型号明天去看一下,磷酸可以被硅烷化吗?还是直接可以分析?
第4楼2013/08/25
因为我用的网上的免费的数据库做的,他们做的磷酸的质谱和保留指数与本试验的检测到的信息均完全符合。只是对磷酸硅烷化产物不了解,不是i化学系出生,还望指教
第5楼2013/08/25
磷酸好像不能直接分析。
第6楼2013/08/25
请问磷酸 硅烷化会生成什么?其硅烷化产物可以被检测到吗?
第7楼2013/08/25
硅烷化作用是指将硅烷基引入到分子中,一般是取代活性氢(如:羟基hydroxyl, 羧基 carboxylic acid, 胺amine, 硫醇thiol, 磷酸盐phosphate)。活性氢被硅烷基取代后降低了化合物的极性,减少了氢键束缚不知道是氢被代替,还是磷酸根被代替啊??
第8楼2013/08/25
例如相当于(H3)PO4 + (CH3)Si-O-C(CF3)=N-Si(CH3)3 --------> [(CH3)3Si]2SO4
第9楼2013/08/25
一般是把磷酸变成铵盐,然后与高活性硅酯化试剂反应,生成相应的硅烷化挥发物,在进行gc或gcMS分析。
第10楼2013/08/25
谢谢大神~
