请问有人用过MassHunter的接卷积功能吗?效果怎样?
气质联用(GCMS)
  • 请问有人用过MassHunter的接卷积功能吗?效果怎样?
  • m3336169
    第1楼2020/05/24
    前提要会用,使用起来比AMDIS要好用的多。当然可能跟我使用AMDIS并不是很多有关。可以导入NIST谱库,还有MASSHUNTER 自带的谱库编译器。但是我试了,这三个的结果是有差异的。
  • kira
    第2楼2020/05/24
    弱弱的问 岛津仪器可用吗
  • m3336169
    第3楼2020/05/24
    不可以的,这是安捷伦的软件。文件格式不支持
    kira(Insm_0cfb1096) 发表:弱弱的问 岛津仪器可用吗
  • symmacros
    第4楼2020/05/24
    请问不需要谱库吗?
    m3336169(m3336169) 发表:前提要会用,使用起来比AMDIS要好用的多。当然可能跟我使用AMDIS并不是很多有关。可以导入NIST谱库,还有MASSHUNTER 自带的谱库编译器。但是我试了,这三个的结果是有差异的。
  • m3336169
    第5楼2020/05/24
    需要谱库的。他本身就可以添加谱库nist.l,而且自带的有谱库编辑器软件也可以查找,,他还可以关联NIST检索。一共是3个。三者的检索结果可能会有出入
    symmacros(jimzhu) 发表: 请问不需要谱库吗?
  • symmacros
    第6楼2020/05/25
    谢谢,不是完全懂,回头仔细看一下,再来向你请教。
    m3336169(m3336169)发表:需要谱库的。他本身就可以添加谱库nist.l,而且自带的有谱库编辑器软件也可以查找,,他还可以关联NIST检索。一共是3个。三者的检索结果可能会有出入
  • tulipylm0499
    第7楼2020/05/25
    之前用过 当时觉得不如amdis好,同样的峰,用masshunter 那个没有找到隐藏峰,amdis可以找到,可能也是masshunter没有去研究吧,分析结果和设定的参数有关。
  • tulipylm0499
    第8楼2020/05/25
    我当时用masshunter直接建立的库,也可以把nist合在自建库里。
    symmacros(jimzhu) 发表:谢谢,不是完全懂,回头仔细看一下,再来向你请教。
  • symmacros
    第9楼2020/05/25
    好像岛津的那个版本可以用amdis, 最新版本不知道有没有解卷积功能。
  • symmacros
    第10楼2020/05/25
    以前也有人讲没有amdis好用,我试试看怎样。
    tulipylm0499(tulipylm0499) 发表:之前用过 当时觉得不如amdis好,同样的峰,用masshunter 那个没有找到隐藏峰,amdis可以找到,可能也是masshunter没有去研究吧,分析结果和设定的参数有关。
