气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2013/08/25
请楼主重新上传公式的图片,看不到。
荆棘鸟之歌
第2楼2013/08/26
体积是指定容体积, 也就是2ml的正己烷,浓度当然是仪器测出来某种有机锡的浓度,mg/l,最后计算出来的检出浓度当然是mg/kg也就是迁移量(mg/kg)=(C*2ml*R*1000*5)/A,稀释因子变成5即可,如果你一定要按照标准中的公式,把C由正己烷中的浓度提前换算成迁移溶液中有机锡的浓度
心随逸动
第3楼2013/08/26
个人认为,公式中的体积应该是萃取出来的溶液的体积。假设你萃取液为25ml,按EN71-3的预处理方法,只从中取5ml萃取液来做,最终计算的体积是用25ml,而对应的样品质量就是做萃取时称的0.1g
huhu_918
第4楼2013/08/26
那浓度是应该是萃取剂正己烷中的有机锡的浓度,体积就不应该是25ml了呀,还有就是这个公式是不是有问题呀,用单位换算就推不回去呀
第5楼2013/08/26
这个公式根本就推算不回去的呀,那你根据甲基锡定量限0.12mg/kg推算出来的浓度是多少呀
第6楼2013/08/27
标准中的公式中C代表的是迁移溶液中的浓度,而不是正己烷的浓度,所以首先你要将仪器读出的浓度乘以正己烷的体积也就是2ml,得到5ml萃取液中的有机锡浓度,然后稀释因子是5,也就是从25ml萃取液中取了5ml而已,这样说明白没有啊,R的数值在标准中有给出,自己可以查 甲基锡 应该是2.167,这个公式有机锡的迁移通过计算检测出来的单个有机锡的总和。有机锡的迁移值最后通过三丁基锡来表达。
lily99828
第7楼2013/08/27
做校正曲线时,标准溶液也是要加在5ML的0.07MOL/L盐酸溶液中再衍生化,用2ML正己烷提取衍生产物,与样品取5ML提取液一致,因此直接将有机锡标液的浓度按5ML盐酸中的浓度来计算,那么样品测试读值就是提取液中有机锡的浓度,这样就可以直接按标准给的公式计算有机锡的结果了。
steven
第8楼2013/08/27
这个建议比较好 ,请问每批样品都用0.07MOL/L盐酸做标准曲线吗?如果是,那六价铬标线 又是怎么做的呢?
tang566
第9楼2013/08/27
这样做,工作液的各浓度点是多少呢?
第10楼2013/08/27
这样算下来各浓度点是0.04 0.1 0.2 0.4 1.0 3.0 ? 那用这个公式倒推,甲基锡的定量限是0.12mg/kg,体积是5ml,R值是2.167,A值是0.1g,f是1,这样算下来C就是1.1×10-6ug/ml,就算换算成2ml正己烷中的浓度也是10-6这个级别,太低了,不可能呀?
