小卡
第1楼2024/09/18
脱气量少可能有几个原因呢。首先,检查一下油样和氮气的质量是否有问题,比如油样是否被污染或者氮气的纯度不够。其次,虽然仪器本身没有针筒头部抬高 5? 的设计,但平放可能会影响脱气效果,可以尝试稍微倾斜一下针筒,看看脱气量是否有变化。还有,检查一下振荡的力度和频率是否稳定,有时候振荡不均匀也可能导致脱气效果不佳。
对于 100ml 的针筒检漏,可以将针筒充满一定压力的气体,然后将针筒浸入水中,观察是否有气泡冒出,如果有气泡,说明有漏气的地方。也可以使用专门的检漏仪器进行检测。
另外,再检查一下整个实验过程中的操作是否规范,比如密封是否良好、连接部位是否有松动等。希望这些建议能帮助你排查问题。
