农残检测中的响应值怎样确定
农残检测
  • 各位好
    在配制混合标准溶液时,根据农药在仪器上的响应值来配备,响应值和各农药在混合标准液中的浓素怎样确定?
  • 该帖子已被版主-雾非雾加2积分,加2经验;加分理由:讨论
    第1楼2013/08/27
    可以试试,比如配制0.1ug/mL的标液,看出峰情况,如果尖锐较高,就可以了,如果出峰小,就增大浓度如0.2ug/mL,一般来说大多数配0.1ug/mL,如甲胺磷、三唑磷、氧化乐果等易吸附的需要配制0.2ug/mL,还有出峰较低的如乙酰甲胺磷、亚胺硫磷要配制0.5ug/mL,当然与色谱柱有关系。需要配单标逐个试,一为确定出峰时间,二为确定配制浓度。
    第2楼2013/08/27
    试验过程记录下进单标的浓度与出峰时间,而后配制混标。
  • ricelucky
    第3楼2013/08/27
    在配置混合标液时,761和19648都提到了分组,分别配制混和标液,这个分组是根据什么来做的,具体怎样操作?
  • 雾非雾
    第4楼2013/08/27
    农药根据仪器响应来配置,是根据单标在仪器的上响应来确定其在混标中的浓度,目的是为了出峰情况尽可以一致,免得大小差异过大。
    ricelucky(v2777913) 发表:各位好
    第5楼2013/08/27
    分组是因为在一定时间内,如果将所有的标液都走完,可能会出现分离较差,或两种组分较近,不易判断,可以将组分分成两组,比如共20种组分,可以10种组分一组,这样标液图较清晰,还有就是两个组分出峰较近的可分在不同的组中,使其更好判断。
    ricelucky(v2777913) 发表:在配置混合标液时,761和19648都提到了分组,分别配制混和标液,这个分组是根据什么来做的,具体怎样操作?
  • wangjs
    第6楼2013/08/27
    不错,有时还得上质谱定性
    zyl3367898(zyl3367898) 发表:分组是因为在一定时间内,如果将所有的标液都走完,可能会出现分离较差,或两种组分较近,不易判断,可以将组分分成两组,比如共20种组分,可以10种组分一组,这样标液图较清晰,还有就是两个组分出峰较近的可分在不同的组中,使其更好判断。
  • 胜邪
    第7楼2013/08/27
    化合物在该方法响应高的,浓度就小点。以防检测方法饱和。没法定量。
  • 西北风
    第8楼2013/08/31
    可以根据同一个方法的检出限或仪器检出限来确定标准溶液个成分的浓度比例
