imrwb
第1楼2007/02/04
只有经验没有捷径,多看点这方面的书,答案不言自明!
《薄晶体电子显微学》刘安生 李永洪译
《电子衍射图在晶体学中的应用》郭可信 叶恒强 吴玉琨著
《电子衍射分析方法》黄孝瑛著
《高空间分辨分析电子显微学》朱静 叶恒强 王仁卉等编著
《材料评价的分析电子显微方法》(日)进藤大辅, 及川哲夫合著 刘安生译
《高分辨电子显微学在固体科学中的应用》郭可信, 叶恒强主编
《材料评价的高分辨电子显微方法》(日)进藤大辅,平贺贤二等合著 刘安生译
《电子衍射物理教程》 王蓉著
《晶体学中的对称群》王仁卉 郭可信著
《透射电子显微学进展》叶恒强 王元明主编
黄孝瑛的那本《透射电子显微学》也是不错的。
如果是操作:吴杏芳 柳得橹编得《电子显微分析使用方法》
和一本叫《实验高分辨电子显微学》的也可以看看。
《材料结构电子显微分析》天津大学出版社
backkantchen
第8楼2007/02/21
>1. 如果是CCD 采集的高分辩象,我一般是不用FFT作衍射分析的。在衍射状态下,根据菊池线(Kikuchi Line)能严格知道所处的晶带轴方向,顺便就采集衍射图。所以也用不着FFT转换的图。
>2. “Standard Tools”工具栏中有一个直线工具,使其贯穿几个衍射斑点,线长和倾角(相对于水平)即显示在“Control”工具栏中。(Windows--Floating Windows--Show All打开所有工具栏。)另外划线完毕后会弹出一个Histogram窗口,其中可以有诸多Modification。可以看到目标精确距离,可以根据对比度准确找到衍射点中心。
>3. 高分辩象主要是看原子象(Atomic Structure)。可以看的很多,要结合你的研究目的。比如,可以标定纳米晶体颗粒各个表面的晶面参数,可以确定纳米线生长方向,可以确定界面处不同相的相互晶面关系,可以看到外延生长物在基底表面处的Misfit。
