chemchenxj
第6楼2013/09/01
这样情况在用水冷样品的实验室比较常见,也比较好处理,主要是因为水基本上是在激发台上表面,没有进入火花室内部,用布擦干再重新制样就OK了
楼主所说的应该是激发室内部进水了,常见的是操作员在清理激发台时不小心把氩气过滤瓶中的水吸到激发室内,水直接接触电极、积灰杯以及下面的底座,如果仅仅是把水擦干,晾一会就激发样品的话,激发时斑点始终是白色的,无法正常分析,这时最好是用电吹风机使劲吹,再用氩气大流量冲洗才能恢复正常
貌似是斯派克的仪器在操作员不小心的时候,最会出现这种情况,之前听说过某实验室出现过这个问题,折腾了好久才弄好的
