直读光谱
chemchenxj
第1楼2013/08/28
我觉得单纯改变激发台孔径的话,不会影响激发结果但是改变孔径的话,肯定会影响其他的尺寸,从而影响入光等,进光的强度和峰背比都会发生变化,所以还是会影响结果的
干好直读
第2楼2013/08/28
火花室结构、电极的直径、激发孔的大小,都是设计好的,尽量别去改变!
沧海青城
第3楼2013/08/28
原装的没影响
qianguiyun1
第4楼2013/08/28
肯定有影响,大小不一样,激发的面积不一样。
king95509
第5楼2013/08/28
有小样品的小激发孔,曲线是不一样的,可见还是有影响的
sunyangguang
第6楼2013/08/29
哪位有这方面的经验或者指标就好了。
hsz123456
第7楼2013/08/29
激发孔径的大小对分析结果肯定有影响,不是万不得已不要更改激发孔。
=牛魔王=
第8楼2013/08/29
这个我也想知道啊 备件里有好多孔径要大一些的 工作曲线的激发都是在某孔径下 激发样品换个孔径的话估计会有影响 一直没也换上用
第9楼2013/08/30
看看激发点中心侵蚀圈的大小吧,如果孔径太小的话,火花会把圆形环片也激发的
wccd
第10楼2013/08/30
这里有个经验贴参考一下:光电直读光谱分析对试样有基本要求,试样与激发台的接触面应为大于激发孔的平面(激发孔直径10一15mm).因此许多小尺寸的试样不能直接在光电直读光谱仪上测定.为解决小试样的测量,国内外已经积累了丰富的经验,并广泛地应用于实际分析中。
