气体检测
尘
第1楼2013/08/29
确实氧峰是负的,所以样品的总烃要扣除氧峰才行
jianhuilcn
第2楼2013/08/30
氧峰是负的话,可以调节一下氢气的流量试一下,FID氧峰的出现是因为其干扰了火焰所致。
chounu
第3楼2013/09/06
我们也是这样做的,调解空气或氢气流量
tucc20032003
第4楼2013/09/09
为什么氧峰会是负的呢,如果仪器调试好的话,应该是正干扰,我还从来没见过负峰的情况,你可以直接买以除烃空气为底气的标气,就不用做除烃空气中的氧了,干扰相同,消除系统误差,多省事呀。
